[ Сообщений: 3 ] |
Serg17
Заголовок сообщения: Быстровозводимые здания - технология производства Добавлено: 21 июн 2010, 17:59 |
Компания «Термастил-Русь» проектирует стальные конструкции (КМ и КМД) и производит быстровозводимые здания. Компания «Термастил-Русь» является проектировщиком, изготовителем и строителем многоцелевых ангаров. Мы разрабатываем конструкции с учетом пожеланий заказчика. Конструкции ангаров и производственных зданий представляют собой металлический каркас. Несущие конструкции - стальные колонны и фермы. Размеры по площади - в соответствии с проектом, практически без ограничений. Ограждающие конструкции могут быть самыми разнообразными. Металлический каркас обшивается профилированным оцинкованным или цветным листом, полистовая сборка, сэндвич-панели. Размеры и размещение ворот, дверей, окон, витражей подбираются по желанию заказчика.
Основным направлением деятельности нашей инженерно-строительной компании является проектирование, изготовление и строительство многофункциональных складов, хранилищ и таможенных терминалов. Возводимые конструкции рассчитаны на снеговые и ветровые нагрузки. Мы предлагаем Вам высокое качество, надёжность, короткие сроки изготовления. Работаем индивидуально с каждым клиентом. Также мы Вам предложим на выбор несколько вариантов цокольного фундамента для наилучшей защиты вашего склада от отрицательных температур и влаги.
Наши специалисты уделяют большое внимание современному промышленному дизайну производственных зданий, используют в отделке их фасадов современные и технологичные материалы.
Технология производства быстровозводимых зданий БВЗ основана на использовании сварных двутавровых балок, профнастила, сэндвич-панелей в качестве ограждающих конструкций, что определяет высокие эксплуатационные, теплоизоляционные и экономические свойства готового объекта.
Все комплектующие БМЗ, БВЗ (быстромонтируемые здания, быстровозводимые здания), изготавливаются в заводских условиях и доставляются к месту возведения объекта в готовом виде нашим большегрузным транспортом.
Здания комплектуются распашными или секционными воротами, доквеллерами, докшелтерами, пандусами, оконными и дверными блоками, кран-балками. В здание может быть встроен АБК (административно-бытовой корпус), подсобные помещения, устроен 2-й этаж или антресоли.
Производство быстровозводимых зданий включает: строительство промышленных зданий строительство быстровозводимых зданий строительство ангаров строительство складов строительство торговых центров строительство спортивных и выставочных комплексов строительство станций техобслуживания и сооружений специального назначения строительство офисных зданий строительство хранилищ сельскохозяйственного назначения строительство цехов для пищевых производств строительство коровников и свинокомплексов
Преимущества быстровозводимых зданий: - существенная экономия времени, т.к. здание производится и монтируется в сжатые сроки; - финансовые затраты на строительство здания по технологии БВЗ примерно на 30-40% ниже, чем на возведение его железобетонного или кирпичного аналога; - транспортные расходы при строительстве быстромонтируемых зданий меньше в 2-3 раза; - монтажная бригада состоит из небольшого количества людей (что позволяет одной строительной фирме вести работы сразу на нескольких объектах) - таким образом, инвестиции начинают возвращаться гораздо быстрее, чем при традиционном строительстве; - оптимальный и низкий вес конструкций, который позволяет уменьшить транспортные расходы и затраты на фундамент; - возможность возводить здания любой ширины, высоты, длинны - индивидуально под бизнес Заказчика; - возможность достраивать здание; - возможность получить свободное пространство до 100 м без опор и колон; - наивысшая точность проработки всех узлов на этапе разработки проектной документации позволяет укомплектовать здание всеми необходимыми элементами: полным набором крепежа, уплотнителей, герметиком, планок; - отсутствие мокрых процессов на строительной площадке; - высокая степень заводской готовности и полная комплектация здания, позволяет Заказчику приобретать здание, которое монтируется в уникально короткие сроки и в полном соответствии с договорными сметами; - высокая ремонтопригодность, простота замены панелей в случае возникновения механических повреждений в процессе эксплуатации.
Собственное конструкторское бюро, укомплектованное квалифицированными инженерами-проектировщиками, позволяет выполнять в кратчайшие сроки проекты зданий и их каркасов, включая этапы проектирования КМ и КМД.
Существует две концепции строительства быстровозводимых зданий из металлоконструкций.
Первая - сварные соединения стальных рам.
Сварка - это достаточно сложный физико-химический процесс, контроль качества которого должным образом возможно обеспечить только в заводских условиях. На строительной площадке практически невозможно проверить качество сварных швов.
Вторая - болтовое соединение (на Западе 70-80% конструкций собирается с применением болтовых соединений).
Преимуществом болтового соединения является возможность контроля качества соединения и уменьшение влияния человеческого фактора, существенное увеличение скорости возведения МК (металлоконструкций, металлических конструкций), здания приобретают мобильность, в любое время их можно разобрать и перенести. Каркас здания из металлоконструкций. Сварная балка как элемент каркаса здания.
Каркас здания представляет собой плоские стальные рамы, установленные жестко/шарнирно на железобетонные фундаменты и раскрепленные между собой распорками и металлическими прогонами.
Общая жесткость каркаса здания обеспечивается системой вертикальных и горизонтальных связей. Все элементы каркаса выполнены с антикоррозионным покрытием (грунт ГФ-021, красно-коричневый), элементы металлоконструкций могут быть дополнительно окрашены, в согласованный с заказчиком цвет, эмалевыми красками.
Оптимальные цены и сроки достигаются наличием собственной производственно-технической базы с заводом для изготовления металлоконструкций и прокатными станами для выпуска профнастила, а также собственного большегрузного автотранспорта для доставки заказчику.
Все материалы, используемые в строительстве и производстве быстровозводимых зданий, производятся на нашем заводе, что, несомненно, является огромным плюсом. Это снижает общую стоимость постройки, повышает точность сборки и способствует надёжному контролю за качеством и производством быстровозводимых зданий.
Стоимость изготовления Вы можете узнать, связавшись с нами, поскольку любые металлоконструкции требуют расчета стоимости, исходя из сложности выполняемых работ по монтажу металлоконструкций и используемых материалов.
www.thermasteel.ru
Dimok
Заголовок сообщения: Re: Быстровозводимые здания - технология производства Добавлено: 05 ноя 2010, 01:43 |
А сколько простоит такой шалашик?
OlegDanilov
Заголовок сообщения: Re: Быстровозводимые здания - технология производства Добавлено: 18 май 2012, 11:33 |
Являюсь клиентом компании Быстро Дом уже несколько лет. Заказывал много работы у них, сейчас строю bistrodom.ru канадский дом из сэндвич-панелей. Основной плюс - всегда в наличии скидки. Хорошие рабочие гарантируют вам качество труда.
[ Сообщений: 3 ] |
