[ Сообщений: 5 ] |
vpsk
Заголовок сообщения: Сантехники! Как быть с трубой канализации? Добавлено: 13 июн 2010, 13:24 |
Сантехники, добрый день! У меня проблема такая приключилась.
Вытаскивал демонтировал старую ванну в санузле и отломил кусочек чугунной канализации 5 см кусочек, отломил в том месте куда резиновый манжет 50 на 70 ставят для соединения ванны и слива.
Скажите можно чтонибудь сделать, чтобы не менять теперь канализационную трубу?
Александр
Заголовок сообщения: Re: Сантехники! Как быть с трубой канализации? Добавлено: 13 июн 2010, 13:28 |
Такое бывает очень часто! рекомендую сделать бандаж из простого силиконового санитарного герметика и марлевого бинта. Должно помочь!
_________________ Чугунные ванны, ванны чугунные новокузнецкие со склада дешево
Заголовок сообщения: Re: Сантехники! Как быть с трубой канализации? Добавлено: 13 июн 2010, 13:32 |
Тут либо бандаж делать, либо менять трубу, одно из двух. Я бандаж не рекомендую. Замените чугунную трубу на пластик пвх до стояка и слив воды быстрее и лучше будет...
Заголовок сообщения: Re: Сантехники! Как быть с трубой канализации? Добавлено: 13 июн 2010, 13:37 |
vpsk писал(а): Сантехники, добрый день! У меня проблема такая приключилась.
Скажите можно чтонибудь сделать, чтобы не менять теперь канализационную трубу? Да, мужики. Человек спрашивает что ему сделать чтобы трубу не менять а мы умничаем... Бандаж однозначно поможет из медицинского марлевого бинта, который следует обильно с обоих сторон промазать герметиком (силиконом), далее тот самый отломанный чугунный кусочек нужно приложить туда откуда он отломился и обмотать пропитанным бинтом плотно. Через 40 минут силикон подсохнет и канашка будет рабочая, можно подключать ванну смело к ней.
vpsk
Заголовок сообщения: Re: Сантехники! Как быть с трубой канализации? Добавлено: 18 июн 2010, 09:51 |
Супер! Спасибо всем за совет с бинтом и герметиком! Все получилось и ванну подключил проверил протечки нет, правда силикону дал просохнуть сутки (на всякий случай)..
[ Сообщений: 5 ] |
