Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 5 ]
 Заголовок сообщения: По поводу строительства гаража
 Сообщение Добавлено: 11 ноя 2011, 16:58
народ подскажи! Как правильно можно подобрать размеры гаража и место для его строительства?
 Заголовок сообщения: Re: По поводу строительства гаража
 Сообщение Добавлено: 11 ноя 2011, 21:50
Размер гаража, выбирается исходя из габаритов стандартного автомобиля – это
около 2метров на 3-4метра. Также проектируя гараж, добавляют прибавочную площадь для удобного заезда автомобиля, а также планируемого рабочего места, полок для инструментов, стеллажей для хранения автозапчастей и т.д.
Все в дом, все ради дома
 Сообщение Добавлено: 15 ноя 2011, 16:56
Учитывая все потребности, у вас получится размер около 4 метра на 6м. Это оптимальный размер, который выбирают большинство машино-автовладельцев. Высота гаража также обычна стандартна и составляет 2,5 метра. Чтобы обеспечить естественное освещение гаража, следует предусмотреть 2 продолговатых окна. А стены принято выполнять из силикатного кирпича общей толщиной 250мм, для надежности стены армируют.
и всем советую
 Сообщение Добавлено: 15 ноя 2011, 17:36
Выбирая место под гараж, следует продумать удобство въезда-выезда вашего авто. Желательно выбрать место поближе к выездным воротам, но не ближе, чем 5 метров до дверей гаража :!:
Ловись рыбка большая и маленькая!
 Сообщение Добавлено: 18 ноя 2011, 19:36
Постарайтесь подобрать место, которое расположено на небольшой возвышенности, чтобы при выпадении осадков, воды не затекали в гараж. Недопустимо строительство гаража над «путем» прохождения домашних коммуникаций, иначе в случае поломки, их ремонт будет значительно осложнен.
