Валентина
Заголовок сообщения: Забор между садовыми участками Добавлено: 04 сен 2011, 16:29 |
Народ подскажите как правильно рассудить такую возникшую ситуацию. дача у нас старая, получали ее еще в глухие совдеповские времена и забор между нашим и соседским участком общий и требует уже давно капитальной замены. Обязан ли мой сосед оплатить половину стоимости нового забора или он может просто напросто отказаться от оплаты? Он так и заявляет, что его все устраивает и никакой забор он оплачивать не собирается. Как быть?
Skala
Заголовок сообщения: Re: Забор между садовыми участками Добавлено: 05 сен 2011, 19:42 |
тут есть общечеловеческий закон, по которому ваш сосед на все 100% неправ, нужно попытаться с ним договориться, подобрав к примеру недорогой вариант для возведения нового забора.
gp199
Заголовок сообщения: Re: Забор между садовыми участками Добавлено: 05 сен 2011, 22:31 |
на дачах в частных жилых секторах существует такое правило и это все знают, каждый сосед чинит забор со своей стороны сам
ДОМОВОЙ
Заголовок сообщения: Re: Забор между садовыми участками Добавлено: 08 сен 2011, 15:59 |
еще есть вариант! если оплачивать не хочет поставить со своей стороны новый глухой забор, чтобы не видеть наглую соседскую морду
_________________ Все в дом, все ради дома
Валентина
Заголовок сообщения: Re: Забор между садовыми участками Добавлено: 08 сен 2011, 16:24 |
ДОМОВОЙ писал(а): еще есть вариант! если оплачивать не хочет поставить со своей стороны новый глухой забор, чтобы не видеть наглую соседскую морду так и придется видимо поступить поставим высокий забор под 2 метра
Supermastak
Заголовок сообщения: Re: Забор между садовыми участками Добавлено: 08 сен 2011, 16:38 |
интересная темка, немогу здесь тоже не поинтересоваться у форумчан тех кто в курсе- на дачных участках разве допускается (разрешается) глухой, да еще и высокий забор ставить между участками? помоему это должно регламентироваться как то, какими то нормами по планировке и застройке в садоводческих (дачных) товариществах (кооперативах)
_________________ Лучший из лучших!
Заголовок сообщения: Re: Забор между садовыми участками Добавлено: 08 сен 2011, 16:41 |
снипами такие вещи регулируются
Валентина
Заголовок сообщения: Re: Забор между садовыми участками Добавлено: 08 сен 2011, 16:48 |
у нас в дачном товариществе кто во что горазд, так и ставят заборы, например соседи буквально через дом напротив имеют глухой кирпичный забор под 2 м, а может и выше даже
Заголовок сообщения: Re: Забор между садовыми участками Добавлено: 08 сен 2011, 16:51 |
это понятно, но если забор такой категорически соседу не понравится, то он добьется через правление или через суд его сноса и вы потом пострадаете материально и все будет напрасно
ББНД.РУ
Заголовок сообщения: Re: Забор между садовыми участками Добавлено: 08 сен 2011, 17:03 |
Remontnik писал(а): это понятно, но если забор такой категорически соседу не понравится, то он добьется через правление или через суд его сноса и вы потом пострадаете материально и все будет напрасно И это сказано абсолютно верно! СНиП 30-02-97* Пункт 6. ПЛАНИРОВКА И ЗАСТРОЙКА САДОВЫХ (ДАЧНЫХ) УЧАСТКОВ 6.2*. Индивидуальные садовые (дачные) участки, как правило, должны быть огорожены. Ограждения с целью минимального затенения территории соседних участков должны быть сетчатые или решетчатые высотой 1,5 м. Допускается по решению общего собрания членов садоводческого (дачного) объединения устройство глухих ограждений со стороны улиц и проездов. Вот вам и ответ и если подаст сосед в суд, то суд будет рассматривать иск и принимать решение именно на основании СНиП 30-02-97 Документ полностью здесь www.bbnd.ru/Data1/4/4961/index.htmПланировка и застройка территорий садоводческих (дачных) объединений граждан, здания и сооружения На мой взгляд можно вам поставить обычный сетчатый или решетчатый забор и как многие делают ничего не нарушая посадить вдоль него глухой кустарник (если не хотите больше видеть наглого соседа ) Удачи.
