[ Сообщений: 8 ] |
Любовь
Заголовок сообщения: Из какого материала выбрать кухню? Добавлено: 01 ноя 2011, 19:25 |
Из какого материала изготавливается корпус кухонной мебели, и какие материалы лучше?
NEDVIGKA
Заголовок сообщения: Re: Из какого материала выбрать кухню? Добавлено: 01 ноя 2011, 22:54 |
Зарегистрирован: 28 окт 2011, 15:20 Сообщений: 15 Откуда: Запрудня
Корпус кухни покрывают ламинатом, в некоторых случаях полимерной пленкой, а кухонная мебель из плит натурального дерева считается эксклюзивной и стоит немало. Такие плиты проходят тщательную обработку и чаще всего лакируются.
:)skazka
Заголовок сообщения: Re: Из какого материала выбрать кухню? Добавлено: 02 ноя 2011, 23:41 |
Выбирая мебель, обратите внимание на торцевые края плит, в качественной мебели они обязательно покрываются оклеечным материалом, клейкими кромками для защиты от проникновения влаги. У дешевой мебели кромками будут служить финишная бумажная кромка со смолевой пропиткой, а у дорогой – это тонкий пластик.
ZMEY
Заголовок сообщения: Re: Из какого материала выбрать кухню? Добавлено: 03 ноя 2011, 00:03 |
Любовь писал(а): Из какого материала изготавливается корпус кухонной мебели, и какие материалы лучше? Основным материалом, применяемым для производства корпуса кухонной мебели, является ДСП или массив натурального дерева. Шаблонная толщина «корпусной» плиты приравнивается к 16 - 18 мм, а европейские производители используют и плиты толщиной до 25м. ДСП - это самый недорогой и доступный вариант кухонной мебели, ну а что касается что лучше? конечно натуральное дерево, но вы сами должны понимать, что такая мебель будет стоить в разы дороже дспэшной
Любовь
Заголовок сообщения: Re: Из какого материала выбрать кухню? Добавлено: 03 ноя 2011, 00:06 |
ZMEY писал(а): Любовь писал(а): Из какого материала изготавливается корпус кухонной мебели, и какие материалы лучше? Основным материалом, применяемым для производства корпуса кухонной мебели, является ДСП или массив натурального дерева. Шаблонная толщина «корпусной» плиты приравнивается к 16 - 18 мм, а европейские производители используют и плиты толщиной до 25м. ДСП - это самый недорогой и доступный вариант кухонной мебели, ну а что касается что лучше? конечно натуральное дерево, но вы сами должны понимать, что такая мебель будет стоить в разы дороже дспэшной Добрый вечер. А подскажите какая долговечней - дсп или дерево?
ZMEY
Заголовок сообщения: Re: Из какого материала выбрать кухню? Добавлено: 03 ноя 2011, 00:08 |
Любовь писал(а): Добрый вечер. А подскажите какая долговечней - дсп или дерево? Доброй ночи. срок службы корпуса кухонной мебели во многом определяется не столько самим использованным материалом, будь то натуральное дерево или ДСП, сколько качеством его защитного покрытия. Имея прочный и надежный покров, корпусные плиты будут в надежной защите, а значит, и прослужат долги годы.
Любовь
Заголовок сообщения: Re: Из какого материала выбрать кухню? Добавлено: 03 ноя 2011, 00:10 |
спасибо дсп значит считаете можно брать?
ZMEY
Заголовок сообщения: Re: Из какого материала выбрать кухню? Добавлено: 03 ноя 2011, 00:12 |
Любовь писал(а): :P спасибо дсп значит считаете можно брать? да, можно конечно вся страна пользуется такой мебелью, главное посмотреть внимательно качество защитной поверхности
[ Сообщений: 8 ] |
