Александр МАТРОСОВ
Заголовок сообщения: Буду брать стол под комп. нужен совет что смотреть? Добавлено: 03 ноя 2011, 14:59 |
На что обращать внимание при выборе компьютерного стола?
_________________ заставил замолчать пулемет
Lee
Заголовок сообщения: Re: Буду брать стол под комп. нужен совет что смотреть? Добавлено: 03 ноя 2011, 22:50 |
Обязательно обратите внимание на место установки монитора, он должно находиться прямо перед пользователем. Некоторые столы предусматривают боковое расположение монитора, справа или слева от пользователя, так сказать «наискосок». Но это крайне неправильное решение и уже через пару дней работы за компьютером, вы ощутите затекание шеи и позвоночника. Центр монитора должен приходиться на уровень глаз пользователя. Не думайте, что современные мониторы позволяют безопасно сидеть впритык к монитору, рекомендуемое расстояние 50см (при жидкокристаллическом мониторе) и 1м (при мониторе с ЭЛ трубкой).
_________________ Китайская сантехника рулит!
Палыч
Заголовок сообщения: Re: Буду брать стол под комп. нужен совет что смотреть? Добавлено: 11 ноя 2011, 13:35 |
Ассортимент современных моделей компьютерных столов просто поражает своим разнообразием. Поэтому перед походом в магазин лучше определиться или даже «зарисовать» желаемые размеры и форму расположения стола, имеющего все необходимые отсеки и полочки для установки вашего дополнительного оборудования. Первое на что нужно обратить внимание – это размер стола, который в основном будет определяться размерами комнаты, в которой стол будет установлен. Далее следует выбрать подходящий размер столешницы, ее ширина обычно составляет от 60 до 90 см, а стандартная высота 70-80см.
Рыбак
Заголовок сообщения: Re: Буду брать стол под комп. нужен совет что смотреть? Добавлено: 15 ноя 2011, 17:33 |
Александр МАТРОСОВ писал(а): На что обращать внимание при выборе компьютерного стола? Даже при оптимальном выборе компьютерного стола, картина будет неполной без выбора качественного кресла, оснащенной системой регулировок. Основное внимание обращайте на крестовину кресла, лучший вариант – это цельнометаллическая крестовина. Желательна функция регулировки подлокотников и наличие на спинке валика, разгружающего позвоночник.
_________________ Ловись рыбка большая и маленькая!
