[ Сообщений: 10 ] |
Rotator
Заголовок сообщения: Пробковые покрытия Добавлено: 27 апр 2010, 13:36 |
Народ, подскажите про пробковые покрытия для отделки, в чем плюсы этого покрытия в применении его
Киров
Заголовок сообщения: Re: Пробковые покрытия Добавлено: 27 апр 2010, 13:38 |
Rotator писал(а): Народ, подскажите про пробковые покрытия для отделки, в чем плюсы этого покрытия в применении его Знаю, что пробковые материалы - это хороший поглотитель звука, засчет своей сотовой структуры
Rotator
Заголовок сообщения: Re: Пробковые покрытия Добавлено: 28 апр 2010, 21:47 |
Настенные это ясно, а напольные пробковые материалы существуют вощето?
Заголовок сообщения: Re: Пробковые покрытия Добавлено: 28 апр 2010, 21:51 |
Rotator писал(а): Настенные это ясно, а напольные пробковые материалы существуют вощето? Есть и настенная и напольная пробка. Коэффициент звукопоглощения на частоте 1000 Гц настенного покрытия толщиной 2 мм составляет 0,1. напольного также, кстати пробковые покрытия полностью убирают в больших пустых помещениях эффект "эха".
Rotator
Заголовок сообщения: Re: Пробковые покрытия Добавлено: 28 апр 2010, 21:54 |
а в эксплуатации как пробковые покрытия,? я смотрю Вы специалист. Что можете мне сообщить?
Pomoshnik
Заголовок сообщения: Re: Пробковые покрытия Добавлено: 28 апр 2010, 22:04 |
Вмешаюсь, гм-гм.... Про эксплуатацию вот пробковых покрытий для отделки помещений внутренней: впервых, пробковые покрытия несут в своей структуре высокий антистатический и что важно антибактерицидный заряд сами понимаете - это важно вобшето. под длительным воздействием солнечных лучиков пробка никогда не изменит свою структуру и цвет, пробковое покрытие не впитывает и не пропускает внутрь себя запахи и влажные испарения(это говорит о том, что пробку можно применить даже на кухне или в ванной). Короче стойкий материал для отделки. Однозначно
Rotator
Заголовок сообщения: Re: Пробковые покрытия Добавлено: 28 апр 2010, 22:09 |
Pomoshnik писал(а): Вмешаюсь, гм-гм.... Про эксплуатацию вот пробковых покрытий для отделки помещений внутренней: впервых, пробковые покрытия несут в своей структуре высокий антистатический и что важно антибактерицидный заряд сами понимаете - это важно вобшето. под длительным воздействием солнечных лучиков пробка никогда не изменит свою структуру и цвет, пробковое покрытие не впитывает и не пропускает внутрь себя запахи и влажные испарения(это говорит о том, что пробку можно применить даже на кухне или в ванной). Короче стойкий материал для отделки. Однозначно Ага! Спасибо ото колебался брать пробковое покрытие для кухни или нет. А цветовая гамма бывает различная. есть из чег выбрать нужный цвет под мебель кухонную?
Pomoshnik
Заголовок сообщения: Re: Пробковые покрытия Добавлено: 28 апр 2010, 22:11 |
Ок. Цветности пробковых покрытий уточнить можно на любом строительном рынке...
Заголовок сообщения: Re: Пробковые покрытия Добавлено: 28 апр 2010, 22:20 |
А мне спасибо не сказал вооще шутка По текстуре пробковое покрытие бывает мелкозернистой и пластинчатой, а по цвету выбор огромный. кстати пластинчатая пробка в реале мрамор напоминает. Например пробка в "натуре" - от теплых отенков желтого до коричневого. Есть в продаже колорированные пробковые покрытия практически в любой цвет можно найти, видел недавно на рынке даже с цветными вкраплениями... Вот так...
Rotator
Заголовок сообщения: Re: Пробковые покрытия Добавлено: 28 апр 2010, 22:24 |
Cthuk писал(а): А мне спасибо не сказал вооще шутка По текстуре пробковое покрытие бывает мелкозернистой и пластинчатой, а по цвету выбор огромный. кстати пластинчатая пробка в реале мрамор напоминает. Например пробка в "натуре" - от теплых отенков желтого до коричневого. Есть в продаже колорированные пробковые покрытия практически в любой цвет можно найти, видел недавно на рынке даже с цветными вкраплениями... Вот так... Спасибо, Cthuk. исправляю свои ошибки, твоя инфа меня окончательно убедила для кухни только пробка и ничего лучше нет!
[ Сообщений: 10 ] |
