Заголовок сообщения: Советы для начинающих строителей. Добавлено: 03 апр 2010, 22:48 |
Уважаемые специалисты любой строительной области которые имеют стаж по специальности не менее 5-ти лет(думаю это минимальный стаж для того чтобы тебя называли ПРОФИ). Предлагаю вам поучавствовать в воспитании молодого поколения,то есть поделиться своим опытом.Они не наши конкуренты-они те кто придет после нас.Вспомните себя,вы тоже были когда то "зелеными".Начинающие не стесняйтесь задавать даже самые глупые вопросы,всё вам пойдет на пользу. СПЕЦЫ ПОДКЛЮЧАЙТЕСЬ,НЕ ЗАЖИМАЙТЕ СВОЙ ОПЫТ. P/S. Я лично могу дать консультации по вопросам сантехнических работ(десять лет опыта позволяет мне делать это). НАЧИНАЮЩИЕ ИНТЕРЕСУЮТСЯ, задают воросы МЫ отвечаем и поддерживаем!
Заголовок сообщения: Re: Советы для начинающих строителей. Добавлено: 04 апр 2010, 02:38 |
Поддерживаю! Рубрика полезная, как для развития форума, так и для его посетителей.
Вот у меня и вопрос созрел как раз, может кто подсказать:
Народ подскажите, чем сверлить керамогранит?
Заголовок сообщения: Re: Советы для начинающих строителей. Добавлено: 04 апр 2010, 02:59 |
В принципе можно взять обычное победитовое сверло,но это смотря какой диаметр,если более 24мм,лучше сверли в два захода.Не в коем случае алмаз не используй.Есть специальные сверла *overkaizer* но стоимость их запредельная.
Заголовок сообщения: Re: Советы для начинающих строителей. Добавлено: 04 апр 2010, 03:06 |
chugMen писал(а): В принципе можно взять обычное победитовое сверло,но это смотря какой диаметр,если более 24мм,лучше сверли в два захода.Не в коем случае алмаз не используй.Есть специальные сверла *overkaizer* но стоимость их запредельная. Почему не рекомендуете использовать алмаз? Если взять да купить алмазную коронку (трубку с алмазным напылением) для этих работ? Кстати, продавцы именно так на рынках рекомендуют!
arturchik
Заголовок сообщения: Re: Советы для начинающих строителей. Добавлено: 04 апр 2010, 03:21 |
Сверление керамогранита довольно проблематичное, геморойное явление....(те кто резал его и сверлил понимают о чем я) Небольшие отверстия в керамогранитной плите можно выполнить и обычным сверлом-перышком по кафелю, но правда хватит его не намного дырок. Алмаз использовать можно за неимением лучшего, типа специальных сверел *overkaizer* . Лучший вариант тогда - это купить алмазную коронку. Это такая специальная трубочка с нанесенной алмазной пылью (износ такой коронки тоже довольно высок, но отверстий на 12 примерно хватает). Не забывайте коронку охлаждать водой при сверлении отверстий...
Muerto
Заголовок сообщения: Re: Советы для начинающих строителей. Добавлено: 06 апр 2010, 20:06 |
Я так понял здесь советы начинающим строителям дают, подскажите пожалуйсто - нужно выложить фартук на кухню кафельной плиткой, чем ее лучше резать и подрезать Просто делать решил эти работы самостоятельно из-за не особо хорошего материального благосостояния (хотелось бы сразу не "накосячить" )
Заголовок сообщения: Re: Советы для начинающих строителей. Добавлено: 08 апр 2010, 02:20 |
А мне нужен совет по выбору марки наливных полов. Кто с чем работал?
Мотор
Заголовок сообщения: Re: Советы для начинающих строителей. Добавлено: 08 апр 2010, 03:44 |
Нужен совет по материалу для производства разводки труб водопровода. Всетаки медь или металлопласт
Заголовок сообщения: Re: Советы для начинающих строителей. Добавлено: 08 апр 2010, 22:11 |
Каждый мастер будет хвалить материал с которым он лучше знаком я например использую металопласт(как то привык уже),только поверьте моему опыту очень внимательно нужно подходить к выбору производителя самого материала. Дешевые трубы,переходники фильтры,краны и т.д,это игра в "русскую рулетку"-толи рванет толи нет.Я например использую в основном "Oventrop".И еще один совет,если разводка труб монтируется в стене используйте не цанговые соединения а пресс-фитинги,так как они со временем не требуют ревизии в отличии от всех резьбовых.
S-INSTRUMENTALCHIK
Заголовок сообщения: Re: Советы для начинающих строителей. Добавлено: 09 апр 2010, 02:38 |
Cthuk писал(а): А мне нужен совет по выбору марки наливных полов. Кто с чем работал? Здравствуйте всем. Я вот лично работал с наливными полами марки"Старатели" и остался очень доволен.... Нужно было устроить прочный пол и устранить перепад в 70 мм. Для этого взяли толстый наливной пол "старатели". он рассчитан для выравнивания неровностей до 80 мм. в работе с ним нет ничего сложного замешал в емкости соблюдая пропорции 4,5 литра воды на 25 кг при замесе как написано на мешке. Воздушные пузырьки с поверхности массы наливного пола удалить можно валиком с длинными шипами. Вот фото нашел на строительном портале в стройматериалах так выглядят мешки по 25 кг
_________________ С уважением, слесарь-инструментальщик...
