[ Сообщений: 6 ] |
Джаник
Заголовок сообщения: Краска и малярные работы Добавлено: 15 май 2010, 20:25 |
Давате поговорим про малярные работы, сам я начинающий маляр и все что связано с красками и маляркой в строительстве и ремонте меня очень интересует, может в этом топике форума разовьется тема и профессиональные маляры раскроют некоторые секреты мастерства, которые могут быть многим полезны.
Начнем с того, что такое вообще технология малярных работ? Какие условия нужно соблюдать для получения качественного красочного покрытия при производстве малярных работ? Может и я кому смогу что-то подсказать? Спрашивайте у меня, не стесняйтесь, если знаю, то обязательно вам отвечу!
_________________ Я не художник, я только учусь....
Supermastak
Заголовок сообщения: Re: Краска и малярные работы Добавлено: 17 май 2010, 18:11 |
Привет!
Самое главное это слоев должно быть несколько ..которые нужно кропотливо и последовательно наносить, одного слоя недостаточно, например если масляную краску в один слой положить, то поверхность будет морщинистой и когда высохнет растрескается, нет я конечно не маляр профессиональный но по теме немного знаю и тоже подсказать могу...
_________________ Лучший из лучших!
Степаныч
Заголовок сообщения: Re: Краска и малярные работы Добавлено: 17 май 2010, 18:16 |
Технология малярных работ правильно, то и подразумевает - последовательное нанесение нескольких слоев малярного состава (краски, эмали и т.д.)
Molotok
Заголовок сообщения: Re: Краска и малярные работы Добавлено: 17 май 2010, 18:27 |
первый слой краски один из самых важных он осуществляет сцепление с основой и все дальнейшие слои зависят от первого... чтобы заполучить качественно окрашенное покрытие нужно следовать принципу: выдержать температуру (избегать низких, а также высоких) температур минимальгая темп. для малярки это + 5 гр. также следует наносить краску сначала во все труднодоступные места , углы и т.д. затем на большую ровную поверхность. Если кистью работаете, то следует держать ее под незначительным наклоном к окрашиваемй поверхности и еще погружать в банку с краской кисть следует лиш на четверть длины щетины кисти...
Михал Палыч
Заголовок сообщения: Re: Краска и малярные работы Добавлено: 18 май 2010, 14:25 |
народ, а если валиком работать?
Джаник
Заголовок сообщения: Re: Краска и малярные работы Добавлено: 18 май 2010, 14:32 |
Михал Палыч писал(а): народ, а если валиком работать? Привет вопервых реально повышается производительность и для больших поверхностей валик предпочтительней для покраски, ведь малярный валик впитывает достаточное количество краски и прокручиваясь распределяет ее ровным слоем по поверхности... соответственно одним и темже количеством краски например валиком можно покрасить большую площадь, чем кисточкой...
[ Сообщений: 6 ] |
