[ Сообщений: 2 ] |
Мотор
Заголовок сообщения: Мотор спрашивает совет. Как правильно покрасить потолок? Добавлено: 17 апр 2010, 20:17 |
Спрашиваю совета у всех, расскажите будьте любезны, какая существует правильная технология по покраске окраске потолков?
Заголовок сообщения: Re: Мотор спрашивает совет. Как правильно покрасить потолок? Добавлено: 17 апр 2010, 20:39 |
Уважаемый Мотор.Прежде чем покрасить потолки нужно их подготовить,работа эта кропотливая так что наберитесь терпения. Для начала счищаем все что на потолке плохо держиться если была водоэмульсионка счищаем шпателем,побелка смывается тщательно водой,штукатурка очищается тоже шпателем в случаях если отваливаются большие куски можно воспользоватся молотком и скарпелью. После зачистки большие неровности и трещины выравниваем шпатлевкой Rotband так как она может накладыватся достаточно толстым слоем.После высыхания Ротбанда зачищаем поверхность шкуркой.Далее необходимо использовать финишную шпатлевку(например Ветонит ЛР+).Для финишной шпатлевки используйте широкий металический шпатель,так как узким шпателем сделать ровные потолки очень трудно.После высыхания опять зашкуриваем но уже очень мелкой наждачкой.Перед покраской желательно пройти потолок глубокопроникающей грунтовкой.Далее выбираем на рынке водорастворимую краску получше и красим валиком в два или три слоя(каждый слой должен полностью высохнуть).Удачи вам Мотор!!!
[ Сообщений: 2 ] |
