[ Сообщений: 8 ] |
@list
Заголовок сообщения: Трубы, краны и смесители/ Что следует знать? Добавлено: 09 ноя 2011, 18:40 |
Зарегистрирован: 05 окт 2011, 16:43 Сообщений: 21 Откуда: Москва
Тема для специалистов.Что следует знать о трубах, кранах и смесителях в наших домах?
Заголовок сообщения: Re: Трубы, краны и смесители/ Что следует знать? Добавлено: 09 ноя 2011, 21:40 |
Всем известно, что в наши квартиры вода подается через водопроводные трубы, на окончании которых установлены смесители и краны. Чтобы правильно выбрать требуемый кран или подходящий смеситель, следует понять, что же это за механизмы и в чем их функции и отличия. Краном называется конструкция для подачи, в местах установки горячей-холодной воды. Используя кран, можно регулировать напор и степень подачи воды.
Палыч
Заголовок сообщения: Re: Трубы, краны и смесители/ Что следует знать? Добавлено: 11 ноя 2011, 13:31 |
Смеситель – это сантехническое приспособление для смешивания в разнообразных пропорциях потоков холодной и горячей воды, чтобы на выходе из крана оказывалась вода определённой температуры.
Заголовок сообщения: Re: Трубы, краны и смесители/ Что следует знать? Добавлено: 11 ноя 2011, 21:51 |
@list писал(а): Тема для специалистов.Что следует знать о трубах, кранах и смесителях в наших домах? Присоединение кранов и смесителей к трубам происходит при помощи специальных резьбовых соединений – муфт. Выбирая смеситель или кран, неприменно удостоверьтесь в совпадении нанесенной резьбы на кране и на смесителе иначе их стыковка, окажется невозможной и резьбу надо будет «перенарезать».
Джамик
Заголовок сообщения: Re: Трубы, краны и смесители/ Что следует знать? Добавлено: 15 ноя 2011, 17:21 |
Отличие крана от смесителя состоит главным образом в том, что кран присоединяется к одной трубе, а в смеситель входят обе трубы и горячая и холодная. Когда производиться «непосредственное крепление» труб к смесителю, то рекомендуемое расстояние меж трубами должно быть идентично расстоянию меж точками крепления смесителя, это около 15см. Если имеется небольшое несовпадение размеров, то его наращивают при помощи эксцентриковых насадок, которые продаются совместно в комплекте со смесителем. Это то все понятно, а вот недавно я услышал про кнопочные и сенсорные смесители, но информации в нете очень мало. Кто знает такие и работал с ними? Что за зверь?
Рыбак
Заголовок сообщения: Re: Трубы, краны и смесители/ Что следует знать? Добавлено: 15 ноя 2011, 17:27 |
Джамик писал(а): :roll: Отличие крана от смесителя состоит главным образом в том, что кран присоединяется к одной трубе, а в смеситель входят обе трубы и горячая и холодная. Когда производиться «непосредственное крепление» труб к смесителю, то рекомендуемое расстояние меж трубами должно быть идентично расстоянию меж точками крепления смесителя, это около 15см. Если имеется небольшое несовпадение размеров, то его наращивают при помощи эксцентриковых насадок, которые продаются совместно в комплекте со смесителем.
Это то все понятно, а вот недавно я услышал про кнопочные и сенсорные смесители, но информации в нете очень мало. Кто знает такие и работал с ними? Что за зверь? Вы наверное имеете ввиду современные сенсорные смесители, там принцип работы фотоэлемента, как на автоматических дверях в супермаркете, которые раздвигаются в разные стороны когда человек стоит перед ними. Есть и отдельные модели современных смесителей, которые оборудованы встроенным механизмом автоматического регулирования температуры, подаваемой воды. Поэтому при мытье рук вы не ощутите ледяной воды и при принятии душа не ошпаритесь чрезмерно горячей водой. Эффективная работа автоматики требует достаточного давления в водопроводе и регулярной подачи и холодной, и горячей воды. Без этих условий даже самая современная автоматика работать не будет.
_________________ Ловись рыбка большая и маленькая!
Виктор22
Заголовок сообщения: Re: Трубы, краны и смесители/ Что следует знать? Добавлено: 18 ноя 2011, 19:30 |
На сегодняшний день широко используются «кнопочные» переключатели. В них также использован переключающий клапан, только его фиксация выполняется под действием напора воды. При слабом водопроводном давлении, фиксация клапана будет неполной и вытек воды будет происходить лишь через излив. Обычно в инструкциях к «кнопочным» смесителям прописано минимальное давление воды, требуемое для его эффективной работы. Поэтому перед покупкой осведомитесь, подойдет ли он для вашего дома или квартиры.
Заголовок сообщения: Re: Трубы, краны и смесители/ Что следует знать? Добавлено: 18 ноя 2011, 22:36 |
@list писал(а): Тема для специалистов.Что следует знать о трубах, кранах и смесителях в наших домах? При огромном разнообразии кранов и смесителей лучше при выборе проконсультироваться с продавцом и выбрать надежную и долговечную модель, которая будет идеально работать в ваших условиях.
[ Сообщений: 8 ] |
