Заголовок сообщения: Re: Зачем заменять стандартные системы на теплый пол? Добавлено: 21 окт 2011, 20:31 |
@list писал(а): Народ! А какие недостатки и преимущества имеют теплые полы? чтобы уже окончательно знать стоит ли с ними связываться. Вопрос№1 - Перечислите основные преимущества «теплых полов»? Вопрос№2 - Из каких элементов состоит «Теплый пол» и есть ли у этой системы обогрева недостатки? Всем кому эта тема интересна приглашаю к диалогу. Главная деталь теплых полов, нагревательная секция - она довольно надежна и практически не ломается. Но, любая система имеет свою «ахиллесову пяту» и в случае с теплым полом – это муфты, объединяющие периодические нагревающийся и охлаждающийся нагревательный кабель и холодные провода. Поэтому эту соединительную муфту можно назвать самым слабым элементом, но особо беспокоиться не стоит, так как ее поломка происходит не часто.
@list
Заголовок сообщения: Re: Зачем заменять стандартные системы на теплый пол? Добавлено: 21 окт 2011, 20:35 |
Зарегистрирован: 05 окт 2011, 16:43 Сообщений: 21 Откуда: Москва
А из каких деталей, элементов такая система состоит?
Заголовок сообщения: Re: Зачем заменять стандартные системы на теплый пол? Добавлено: 21 окт 2011, 20:42 |
@list писал(а): А из каких деталей, элементов такая система состоит? Все довольно просто. Составные детали «теплых полов» довольно просты – это секции нагревания; аппаратура регулирования параметров работы системы (термостат плюс датчик температуры); теплоизоляция и добавочные аксессуары для упрощения процесса монтажа (гофрированная трубка из пластика, монтажная лента и т.д.). В целом можно сказать, что вся продолжительность срока службы «теплых полов» определяется качеством и надежностью соединительных элементов, поэтому покупайте системы обогрева от известных производителей, популярных выпуском качественной продукции в этой области. Надежные производители чаще всего тщательно испытывают нагревательные секции в ужесточенных, экстремальных условиях, поэтому в долготе эксплуатации можно быть уверенными. Конкретно фирму не посоветую какую лучше брать, возможно здесь больше подскажут продавцы и реальные пользователи таких полов.
vkontakte
Заголовок сообщения: Re: Зачем заменять стандартные системы на теплый пол? Добавлено: 21 окт 2011, 22:33 |
А меня такой вопрос интересует, кто может подсказать? Какая правильная подготовка нужна и дополнительные детали которые могут потребоваться для укладки теплого пола в квартире?
_________________ Качественный монтаж и сборка подвесных потолков
:)ya
Заголовок сообщения: Re: Зачем заменять стандартные системы на теплый пол? Добавлено: 22 окт 2011, 12:39 |
vkontakte писал(а): А меня такой вопрос интересует, кто может подсказать? Какая правильная подготовка нужна и дополнительные детали которые могут потребоваться для укладки теплого пола в квартире? В первую очередь требуется выполнить «плавающую» стяжку, технология изготовления заключается в образовании специальной стяжки, которая не имеет адгезии к основе пола, на который она залита. По инструкции сначала на основание растягивается полиэтиленовая пленка, поверх которой заливается «плавающая» стяжка. Следует обязательно соблюсти толщину слоя стяжки, которая не должна быть меньше 35мм. Советую, так как сам недавно этим вопросом был занят плотно.
_________________ и всем советую
Джаник
Заголовок сообщения: Re: Зачем заменять стандартные системы на теплый пол? Добавлено: 22 окт 2011, 17:15 |
vkontakte писал(а): А меня такой вопрос интересует, кто может подсказать? Какая правильная подготовка нужна и дополнительные детали которые могут потребоваться для укладки теплого пола в квартире? Для успешного и беспроблемного выполнения работ в комплектации «теплого пола» предоставляются нагревательные секции, представляющие собой отрезки кабеля определенной длины. Такие кабельные секции соединены между собой специальными муфтами с технологическими «холодными концами» - эти проводные отрезки являются соединительными звеньями «горячего» кабеля и электрической сети. Продолжительность «холодных проводов» также ограничена по длине и составляет отрезки по 75мм - 200 мм. В большинстве случаев этих проводов хватает для выведения кабеля в настенную распаечную коробку.
_________________ Я не художник, я только учусь....
Троекурово
Заголовок сообщения: Re: Зачем заменять стандартные системы на теплый пол? Добавлено: 22 окт 2011, 19:18 |
Для укладки теплого пола нужен нагревательный кабель, его довольно проблематично купить в обычной продаже. Используйте провода, входящие в комплектацию теплых полов, обычно их хватает.
vkontakte
Заголовок сообщения: Re: Зачем заменять стандартные системы на теплый пол? Добавлено: 25 окт 2011, 13:18 |
А какие ошибки при укладке теплого пола обычно допускают, чтобы в дальнейшем не допустить их?
Заголовок сообщения: Re: Зачем заменять стандартные системы на теплый пол? Добавлено: 25 окт 2011, 13:28 |
vkontakte писал(а): А какие ошибки при укладке теплого пола обычно допускают, чтобы в дальнейшем не допустить их? При укладке теплого пола следует не допустить ошибок, приводящих к перегреву нагревательного кабеля. Это негативно скажется на сроке службы нагревательной системы. К примеру, если при укладывании нагревательных проводов образуется воздушный зазор около поверхности, то материалы кабеля будут подвержены постоянному перегреву и вскоре выйдут из строя. Рекомендованными показателями удельного тепловыделения для кабеля является интервал 5- 21 Вт/м2, превышение этих величин нежелательно. ноесли не спецмалист укладкой такого пола занимается, то гарантировать ничего невозможно, так как существует масса и других ошибок при укладке теплых полов, то если не верите в свои силы лучше за эту работу самостоятельно не браться, так как последствия могут очень сильно вас разочаровать и в итоге будет переделывать все специалист, который при переделке возьмет с вас оплату незначительно, но большую по сравнению если бы он делал работу изначально и с чистого листа.
jasha_окна
Заголовок сообщения: Re: Зачем заменять стандартные системы на теплый пол? Добавлено: 01 фев 2012, 21:50 |
так что брать то, если такой теплый пол нужен? посоветуйте конкретнее фирму, если это возможно
