Список форумов » Строительство (Общие вопросы)
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 5 ]
 Заголовок сообщения: пленочный обогреватель «Теплофол»
 Сообщение Добавлено: 21 окт 2011, 19:40
Сейчас очень распространен пленочный обогреватель «Теплофол», который настилается на пол, хотелось бы узнать подробнее о его применении и преимуществах?
 Заголовок сообщения: Re: пленочный обогреватель «Теплофол»
 Сообщение Добавлено: 21 окт 2011, 19:50
Присоединюсь, мне тоже интересно что это такое? :? Сейчас с супругой продумываем детскую ремонтировать и активно собираю информацию по материалам для ремонта. И сколько может стоить такой "теплофол".
 Сообщение Добавлено: 21 окт 2011, 19:52
Теплофол - это продукт достижения современных нанотехнологий, это специальный материал, продающийся в рулонах, его толщина не превышает 1мм, его разворачивают и укладывают на поверхность, фиксируя скотчем. Поверх «Теплофола» можно настилать любое желаемое напольное покрытие, подойдет и линолеум и кавролин и даже обычный палас.
Взял инфу из Интернета.
 Сообщение Добавлено: 21 окт 2011, 20:44
Принцип работы «Теплофола» способствует созданию атмосферы, благоприятно сказывающейся на самочувствии. Воздух в помещении прогревается до 24? С в области пола, а центр комнаты прогрет до 22?С. Это и не создает душную атмосферу и позволяет ходить по теплому полу и для детей играть на теплом полу, избегая заболеваний.
 Сообщение Добавлено: 21 окт 2011, 22:29
Особое преимущество «Теплофола» - это простота укладки, весь процесс займет не более нескольких минут. Работа обогревателя запитывается от электрической сети, при этом он не представляет никакой опасности для окружающих и еще прост в эксплуатации. При укладке данного материала толщина пола не возрастает. Используя терморегулятор можно выставлять требуемую температуру.
При желании «Теплофол» без проблем можно переместить в другую комнату, а размер обогревательной системы может быть самый разнообразный, он изготавливается по параметрам необходимым покупателю-заказчику.
Качественный монтаж и сборка подвесных потолков
