Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 5 ]
 Заголовок сообщения: Сантехники! Как быть с трубой канализации?
 Сообщение Добавлено: 13 июн 2010, 13:24
Сантехники, добрый день! У меня проблема такая приключилась.
Вытаскивал демонтировал старую ванну в санузле и отломил кусочек чугунной канализации 5 см кусочек, отломил в том месте куда резиновый манжет 50 на 70 ставят для соединения ванны и слива.
Скажите можно чтонибудь сделать, чтобы не менять теперь канализационную трубу?
 Заголовок сообщения: Re: Сантехники! Как быть с трубой канализации?
 Сообщение Добавлено: 13 июн 2010, 13:28
Такое бывает очень часто!
рекомендую сделать бандаж из простого силиконового санитарного герметика и марлевого бинта. Должно помочь!
Чугунные ванны, ванны чугунные новокузнецкие со склада дешево
 Сообщение Добавлено: 13 июн 2010, 13:32
Тут либо бандаж делать, либо менять трубу, одно из двух. Я бандаж не рекомендую. Замените чугунную трубу на пластик пвх до стояка и слив воды быстрее и лучше будет...
 Сообщение Добавлено: 13 июн 2010, 13:37
Да, мужики. Человек спрашивает что ему сделать чтобы трубу не менять а мы умничаем...
Бандаж однозначно поможет из медицинского марлевого бинта, который следует обильно с обоих сторон промазать герметиком (силиконом), далее тот самый отломанный чугунный кусочек нужно приложить туда откуда он отломился и обмотать пропитанным бинтом плотно. Через 40 минут силикон подсохнет и канашка будет рабочая, можно подключать ванну смело к ней.
 Сообщение Добавлено: 18 июн 2010, 09:51
Супер!
Спасибо всем за совет с бинтом и герметиком! Все получилось и ванну подключил проверил протечки нет, правда силикону дал просохнуть сутки (на всякий случай)..
