Список форумов » Услуги частных мастеров и строительных фирм.Что? Где? Почем?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 19 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Советы для начинающих строителей.
 Сообщение Добавлено: 03 апр 2010, 22:48
Уважаемые специалисты любой строительной области которые имеют стаж по специальности не менее 5-ти лет(думаю это минимальный стаж для того чтобы тебя называли ПРОФИ).
Предлагаю вам поучавствовать в воспитании молодого поколения,то есть поделиться своим опытом.Они не наши конкуренты-они те кто придет после нас.Вспомните себя,вы тоже были когда то "зелеными".Начинающие не стесняйтесь задавать даже самые глупые вопросы,всё вам пойдет на пользу.
СПЕЦЫ ПОДКЛЮЧАЙТЕСЬ,НЕ ЗАЖИМАЙТЕ СВОЙ ОПЫТ.
P/S. Я лично могу дать консультации по вопросам сантехнических работ(десять лет опыта позволяет мне делать это).
НАЧИНАЮЩИЕ ИНТЕРЕСУЮТСЯ, задают воросы :?:
МЫ отвечаем и поддерживаем!
 Заголовок сообщения: Re: Советы для начинающих строителей.
 Сообщение Добавлено: 04 апр 2010, 02:38
Поддерживаю! Рубрика полезная, как для развития форума, так и для его посетителей.
Вот у меня и вопрос созрел как раз, может кто подсказать:
Народ подскажите, чем сверлить керамогранит?
 Сообщение Добавлено: 04 апр 2010, 02:59
В принципе можно взять обычное победитовое сверло,но это смотря какой диаметр,если более 24мм,лучше сверли в два захода.Не в коем случае алмаз не используй.Есть специальные сверла *overkaizer* но стоимость их запредельная.
 Сообщение Добавлено: 04 апр 2010, 03:06
Почему не рекомендуете использовать алмаз?
Если взять да купить алмазную коронку (трубку с алмазным напылением) для этих работ? Кстати, продавцы именно так на рынках рекомендуют!
 Сообщение Добавлено: 04 апр 2010, 03:21
Сверление керамогранита довольно проблематичное, геморойное явление....(те кто резал его и сверлил понимают о чем я) Небольшие отверстия в керамогранитной плите можно выполнить и обычным сверлом-перышком по кафелю, но правда хватит его не намного дырок. Алмаз использовать можно за неимением лучшего, типа специальных сверел *overkaizer* . Лучший вариант тогда - это купить алмазную коронку. Это такая специальная трубочка с нанесенной алмазной пылью (износ такой коронки тоже довольно высок, но отверстий на 12 примерно хватает). Не забывайте коронку охлаждать водой при сверлении отверстий...
 Сообщение Добавлено: 06 апр 2010, 20:06
Я так понял здесь советы начинающим строителям дают, подскажите пожалуйсто - нужно выложить фартук на кухню кафельной плиткой, чем ее лучше резать и подрезать :?:
Просто делать решил эти работы самостоятельно из-за не особо хорошего материального благосостояния (хотелось бы сразу не "накосячить" :) )
 Сообщение Добавлено: 08 апр 2010, 02:20
А мне нужен совет по выбору марки наливных полов. Кто с чем работал?
 Сообщение Добавлено: 08 апр 2010, 03:44
Нужен совет по материалу для производства разводки труб водопровода. Всетаки медь или металлопласт :?:
 Сообщение Добавлено: 08 апр 2010, 22:11
Каждый мастер будет хвалить материал с которым он лучше знаком я например использую металопласт(как то привык уже),только поверьте моему опыту очень внимательно нужно подходить к выбору производителя самого материала.
Дешевые трубы,переходники фильтры,краны и т.д,это игра в "русскую рулетку"-толи рванет толи нет.Я например использую в основном "Oventrop".И еще один совет,если разводка труб монтируется в стене используйте не цанговые соединения а пресс-фитинги,так как они со временем не требуют ревизии в отличии от всех резьбовых.
 Сообщение Добавлено: 09 апр 2010, 02:38
Здравствуйте всем.
Я вот лично работал с наливными полами марки"Старатели" и остался очень доволен....
Нужно было устроить прочный пол и устранить перепад в 70 мм. Для этого взяли толстый наливной пол "старатели". он рассчитан для выравнивания неровностей до 80 мм. в работе с ним нет ничего сложного замешал в емкости соблюдая пропорции 4,5 литра воды на 25 кг при замесе как написано на мешке.
Воздушные пузырьки с поверхности массы наливного пола удалить можно
валиком с длинными шипами.
Вот фото нашел на строительном портале в стройматериалах
так выглядят мешки по 25 кг
С уважением, слесарь-инструментальщик...
