Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 5 ]
 Заголовок сообщения: Как можно самому установить слив на ванну?
 Сообщение Добавлено: 30 мар 2010, 18:14
Кому интересно будет, то дадим рекомендации по установке сифонов, сливов-переливов, медно-латунных полуавтоматических "обвязок". Речь пойдет про их установку..
 Заголовок сообщения: Re: Как можно самому установить слив на ванну?
 Сообщение Добавлено: 30 мар 2010, 18:41
Расскажите пожалуйста, как можно самостоятельно смонтировать медно-латунный сифон или как вы пишите слив-перелив полуавтоматического действия, если чугунная ванна у меня стоит уже на ножках на своем законном месте. Купил чугунную ванну в леруа российская модель ресса 150 см.
 Сообщение Добавлено: 30 мар 2010, 18:44
Здравствуйте, Иван!
1.Сначала без усилий, взяв руками обвязку за два конца, поверните их в противоположных направлениях - это мы прверяем работу телескопа слива-перелива. Такие движения ослабляют два внутренних неопреновых кольца и позволяют растягивать или наоборот сжимать обвязку без усилия.
2.Важно этого не делать если Вы устанавливаете такую обвязку первый раз! Нельзя гнуть медную трубку обвязки, пока не прикрутите к нижней сливной дырке ванны обвязку и не зафиксируете ее. Прикручиваем обвязку к сливному отверстию: важно убедиться, что большая резиновая прокладка (обычно черная, в зависимости от фирмы-изготовителя)правильно установлена под сливным отверстием чугунной ванны. Следует затянуть крепко, но не перетягивая сливную хромированную решетку внутри чаши ванны ( сделать это можно аккуратно обычными плоскогубцами). Все слив у нас закреплен.
3.Двумя руками очень медленно и аккуратно сгибаем гибкую гофрированную медную трубу по форме ванны ведем ее изгиб к дырке перелива (верхняя дырка в ванне). Изгиб должен идти плавно чтобы не нанести дефекты трубе и она не треснула (бывает и такое у китайских полуавтоматов).
4.Телескопическая настройка медной трубки, соединяющей слив с переливным отверстием нужна нам чтобы четко совместить отверстие перелива у ванны с корпусом перелива обвязки. Далее ставим толстую резиновую прокладку между чугуном ванны и корпусом обвязки и накинув выступающую гайку с пластиковым защитным кольцом изнутри ванны закручиваем ее все темиже плоскогубцами. Не перетяните - это черевато лопнувшим корпусом перелива обвязки или эмаль ванны даст трещину, хотя эмаль предохраняется пластиковым кольцом, но перетягивать здесь не стоит!!!
5. Прикручиваем отверткой декоративный регулятор, который управляет сливом воды.
6. Прикручиваем колено-гидрозатвор (под накидную гайку не забудьте поставить паранитовую прокладку).
7. Гидрозатвор можно подогнать под пластиковую канализацию используя резиновый манжет соединить их. Если канализация старая, то соединение можно произвести через гибкую пластиковую гофротрубу.
8. Для всех ответственных соединений, где может в дальнейшем образоваться теч, наши мастера например используют дополнительную обработку силиконовым сантехническим герметиком, что гарантирует практически 100 % качественно выполненного монтажа медно-латунной полуавтоматической обвязки. С уважением, VannaProfi.ru
 Сообщение Добавлено: 24 июл 2011, 20:38
Купили на строительном рынке медный слив хром бианчи италия и как выяснилось позже он на чугунную ванну не подходит, он оказался меньше по длинне и не закрепляется из-за того, что не хватает буквально 1-2 см... хотя на рынке продавец нас уверял, что данный слив подходит на чугунные ванны, а деньги за него вернуть отказался якобы из-за того что он погнут и был установлегн, хотя установить его на ванну не получилось из-за несоответствия его параметров. Как быть? Обидно ведь итальянский слив обошолся в 2500 рублей, что теперь деньги на ветер?
 Сообщение Добавлено: 25 июл 2011, 19:14
Продавец должен был Вас предупредить, что итальянский бианчи не подходит на углубленные чугунные ванны ( видимо он этого сам не знал)....
на глубокие ванны подходят медно-латунные немецкие и финские сливы или любые пластиковые....
Чугунные ванны, ванны чугунные новокузнецкие со склада дешево
