Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6 ]
 Заголовок сообщения: Условия безопасности при работе с электропроводкой
 Сообщение Добавлено: 01 май 2010, 21:41
Здравствуйте строители!
Думаю тема будет всем полезна, ведь не все профессионалы-электрики в нашей стране работают на ремонтах и осуществляют такие виды работ с электрикой, не зная вообще никакой техники безопасности. предлагаю развить эту тему здесь!
 Заголовок сообщения: Re: Условия безопасности при работе с электропроводкой
 Сообщение Добавлено: 01 май 2010, 21:51
главная безопасность - это обесточенная линия электропроводки, при любых работах с электричеством первым делом нужно обесточить линию
 Сообщение Добавлено: 01 май 2010, 21:56
Электричество ОПАСНО! - вот что необходимо всем помнить!
Был такой случай :arrow:
Тестер не использовал один товарищ, чтобы проверить то самое обесточивание линии, как оказалось был переломан нулевой провод , а фазный был под напряжением и шарахнуло, славо богу живой...
Все в дом, все ради дома
 Сообщение Добавлено: 01 май 2010, 21:58
если работаете с электричеством, то ни в коем случае не прикасайтесь к водопроводным или газовым трубам бывает пробивает :lol:
также на сколько мне известно влажными руками не льзя прикасаться к электрооборудованию, а если приходится работать например с электрикой в ванной комнате, то обязательно нужно использовать резиновую обувь или резиновый коврик...
 Сообщение Добавлено: 01 май 2010, 22:07
Как быстро тема развивается!
Про электроприборы, которые обычно ставят в сырых помещениях(в санузлах): водонагреватели, стиральные машины и т.д. - эти нужно в обязательном порядке заземлять.
 Сообщение Добавлено: 08 сен 2011, 15:54
Сказал и как отрезал! Тема заглохла?
