Заголовок сообщения: Интересуют особенности устройства стеклопакетов Добавлено: 27 окт 2011, 17:57 |
Если есть на форуме кто непосредственно связан с производством окон пвх, то интересно бы было раз и навсегда выяснить для себя, да и покупателям-заказчикам тоже будет полезно: особенности обустройства и производства стеклопакетов. Разве может быть между стеклами полностью вакуумное пространство? например это один из мифов...и таких мифов про стеклопакеты существует сотни, а то и больше
stroy-men
Заголовок сообщения: Re: Интересуют особенности устройства стеклопакетов Добавлено: 28 окт 2011, 11:57 |
Зарегистрирован: 26 окт 2011, 21:08 Сообщений: 4 Откуда: МОСКВА ул.Рябиновая
Естественно главным элементом является рама самого окна, содержащая стекло или несколько стекол соединенных меж собой. Внутри, в пространстве между стеклами нет полного вакуума, иначе атмосферное давление просто бы заставило стекла выгнутьсчя внутрь. При производстве стеклопакетов создается лишь отчасти разреженный воздух, чтобы обеспечить плотное прилегание стекол к раме.
Монтажник
Заголовок сообщения: Re: Интересуют особенности устройства стеклопакетов Добавлено: 28 окт 2011, 13:44 |
Зарегистрирован: 28 окт 2011, 12:16 Сообщений: 8 Откуда: Самара
Очень распространено мнение, что стеклопакеты, наполненные газом аргоном довольно эффективны, и не пропускают тепло. Но хочется предостеречь Вас от такого рекламного трюка, газ аргон довольно дорого стоит, а возможности проверить подлинное его нахождение в стеклопакете, практически нет, не разбивать же стекло. А теплопроводность любого газа и воздуха зависит не от конкретного вещества, а от созданного давления.
stroy-men
Заголовок сообщения: Re: Интересуют особенности устройства стеклопакетов Добавлено: 29 окт 2011, 14:55 |
В современных стеклопакетах толщина воздушных прослоек различна и варьирует от 6 до 20 мм. Фиксируют ее специальными распорными рамками, изготовленными из алюминиевых профилей. Между стеклами и переплетом имеются температурные зазоры, которые заделывают особыми нетвердеющими долгосрочными мастиками.
Балка
Заголовок сообщения: Re: Интересуют особенности устройства стеклопакетов Добавлено: 30 окт 2011, 13:10 |
Привет. Особая конструкция стеклопакетов не дает просачиваться во внутреннее пространство меж стеклами влаге и грязи, поэтому окна не затемняют освещенность комнат и не мутнеют изнутри. в отлдичие от дер. окошек без встроенного стеклопакета
Балка
Заголовок сообщения: Re: Интересуют особенности устройства стеклопакетов Добавлено: 30 окт 2011, 13:12 |
Меня лично больше интересуют основные требования, как покупателя при выборе таких окон. Чем руководствоваться? Как выбрать качественный стеклопакет в дом? Как проверить это самое качество можно?
Монтажник
Заголовок сообщения: Re: Интересуют особенности устройства стеклопакетов Добавлено: 31 окт 2011, 16:34 |
Основным требованием к стеклопакетам, по строй нормативам МГСН, является обязательное заполнение однокамерных пакетов с низкоэмиссионным покрытием специальным инертным газом, в науке называемом криптоном. Если говорить о двухкамерных стеклопакетах с низкоэмиссионным покрытием, то они по нормам МГСН должны содержать не газосодержащее, а воздушное заполнение.
