Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 10 ]
 Заголовок сообщения: В чем отличие различных способов бетонирования столбов
 Сообщение Добавлено: 01 май 2010, 22:41
Народ, кто знает подрасскажите отличия различных способов закрепления-бетонирования столбов под монтаж заборов.
 Заголовок сообщения: Re: В чем отличие различных способов бетонирования столбов
 Сообщение Добавлено: 06 май 2010, 19:19
Самые надежные и устойчивые это кирпичные столбы под забор+красивый их и аккуратный внешний вид.
 Сообщение Добавлено: 06 май 2010, 19:35
на вкус и цвет, как говорится товарища нет!
к примеру столбы на заборах из профнастила с внешней стороны забора вообще не видны и такой забор неплохо довольно смотрится
 Сообщение Добавлено: 07 май 2010, 15:07
Привет.
Самые долговечные из относительно недорогих это металлические столбы для забора (самое приемлимое качество забора и итоговая его стоимость достигается с помощью именно таких столбов).
Металлические столбы для забора бывают из круглых и профильных труб разных диаметров, обычно такие столбы либо просто закапывают в землю либо бетонируют их в земле. Также можно забетонировать и весь периметр забора, что кстати обеспечит его надежность и не позволит размывать основание забора воде.
Ну и кирпичные столбы для забора есть, но эти нужно в обязательном порядке бетонировать по периметру. Кирпич конечно смотрится солидно и дорого, но и возведение такого забора влетит хозяевам в копеечку.
 Сообщение Добавлено: 07 май 2010, 15:24
Для заказчиков и разного прочего люда забор с кирпичными столбами это просто красиво, а для строителей между прочим это довольно долгий и кропотливо-тяжелый процесс такой забор создать. Кстати касается и бетонных столбов тоже.
Возведение такого рода заборов в каждом случае индивидуально, а все что индивидуально то стоит дорого.
 Сообщение Добавлено: 07 май 2010, 16:00
Существуют три основных широкоизвестных способа бетонирования заборных столбов:
1. сухое бетонирование столбов для возведения забора
2. точечное бетонирование столбов для возведения забора
3. ленточное бетонирование фундамента забора
 Сообщение Добавлено: 07 май 2010, 16:34
А поподробнее можно проконсультировать, что из себя все эти способы представляют и в чем их преимущества? Заранее спасибо.
 Сообщение Добавлено: 07 май 2010, 16:45
8-) можно и поподробней, но эта информация платная))
извините Джамик, шутка))
Сухое бетонирование столбов забора - это просто! это когда в вырытую ямку ставят столб и засыпают его смесью песка и щебня...
Тоесть выходит, что происходит замена пучинистого грунта вокруг столба и впринципе такой забор должен стоять и зимой. так как мерзлая земля уже так не будет выдавливать столб так сильно если бы он был например просто вкопан в землю.
Точечное бетонирование столбов забора - это уже посерьезней тема...
Здесь заливаем смесь бетона с щебнем или битым кирпичом, главное правило – это бетонировать столбы на глубину, большую, чем глубина промерзания грунта в зимний период.
Ну и ленточный фундамент для забора - это уж тема совсем серьезная!
Это когда роется траншея по периметру будущего забора, далее вбиваются(вкапываются) столбы, делается опалубка по периметру, которая заливается бетоном с щебнем.
 Сообщение Добавлено: 07 май 2010, 17:08
Ну, ленточный меня фундамент не очень интересует, можете рассказать как первый вариант забора сделать самому? Буду очень благодарен - этим сам никогда не занимался, а вот этим летом придется, если можете то дайте по 1варианту подробные инстьрукции.
 Сообщение Добавлено: 07 май 2010, 20:22
1 вариант сухого бетонирования столбов
Повторюсь: сухое бетонирование столбов заключается в установку столбов в смесь песка, битого кирпича, щебня. Преимущество этого варианта заключается прежде всего в низкой стоимости и нормальной устойчивости конструкции забора.
Технология производства работ примерно такая абвг:
а. С помощью бура делаем в земле отверстие глубиной 1,2 - 1,5 м.
б. Делаем гильзу из рубероида под размер диаметра отверстия. Гильза выступает как изоляционная преграда от подземного, разрушающего воздействия водной стихии.
в. Устанавливаем столб пяткой вниз. Смотрим по «отвесу», чтобы он стоял строго вертикально.
г. Засыпаем и утрамбовываем смесь песка и щебня в яму под столб.
Удачи.
