Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6 ]
 Заголовок сообщения: Уважаемые, мастера помогите советом пожалуйста!
 Сообщение Добавлено: 30 май 2010, 22:04
У меня возникла проблема с ванной. Купили ванну Roca Continental (чугун). При установке на ножки, сломался один из пазов, куда крепится ножка, вернее он лопнул, когда затягивали гайку. В принципе, ванна стоит устойчиво, но наливать полную ванну, а тем более там плескаться, я если честно боюсь.
Посоветуйте чем её закрепить и снизу? Мне посоветовали подложить кирпичи, но я боюсь они могут лопнуть и тогда кирдык ремонту и соседям.
Пожалуйста посоветуйте!!! :roll:
Заранее благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: Уважаемые, мастера помогите советом пожалуйста!
 Сообщение Добавлено: 31 май 2010, 12:37
Добрый день!
Советую все таки подстраховаться и выложить из кирпича опору под центр ванны (кирпич можно связать между собой например плиточным клеем) у вас получится колонна из кирпича, которая будет упираться в центр днища ванны снизу, мы такой вариант уже делали на ремонте, такие были пожелания у клиента "подстраховаться", но там была чугунина 180 х 80 х 50 весом 160 кг.
 Сообщение Добавлено: 31 май 2010, 12:58
Заранее благодарен.
У чугунных ванн рока roca очень слабые крепления для ножек и такое частенько случается не только при затягивании гайки, но и при доставке бывает отклавыются фрагменты крепежных "ушек"..
Впринципе ничего страшного не случилось просто с двух сторон поставте крупные шайбы и затяните посильнее...
 Сообщение Добавлено: 31 май 2010, 13:59
При условии конечно если крепежное ушко разрушено не полностью и есть шайбам за что закрепится, то можно ножку прикрутить, а если зацепится не за что, то только кирпич или что то подобное вам поможет...
 Сообщение Добавлено: 31 май 2010, 18:14
Заранее благодарен.
Здравствуйте!
А какая ножка? Дальняя у стены или которая идет на лицо? есь на мой взгляд разница, если дальняя, то без проблем заменить ее кирпичами на растворе и видно не будет этого "безобразия"... если ближняя можно тоже на кирпич, но тогда придется обязательно фасад ванны закрыть экраном внизу иначе будет довольно не эстетичное зрелище..
 Сообщение Добавлено: 31 май 2010, 18:25
Я не так давно ремонтом санузла занимался, так хозяин вообще отчудил и заявил что не хочет чтобы чугунная тяжелая ванна у него на ножках стояла и "приказал" изготовить под нее специальный кирпичный подиум и ванну в итоге просто вложили туда и она висит у него на бортах :lol: и ничего плещется и радуется своей мудрой идее :lol:
