Список форумов » Мебель и предметы для интерьера » Компьютерные столы
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6 ]
 Заголовок сообщения: Как происходит процесс производства компьютерных столов?
 Сообщение Добавлено: 06 ноя 2011, 23:47
Интересно, как происходит процесс, весь цикл производства компьютерных столов, ведь вариантов этих самых столов на мебельном рынке существует огромное количество и еще интересно есть ли какой стандарт для таких производств, которым они руководствуются, ведь допустим неправильное (неудобное) расположение того же монитора на таком столе способно испортить осанку и зрение школьника или подростка. И как выбирать?
 Заголовок сообщения: Re: Как происходит процесс производства компьютерных столов?
 Сообщение Добавлено: 11 ноя 2011, 13:23
Первым этапом производства является составление конструкции и дизайна стола, так сказать проект будущего изделия. Для этого можно воспользоваться простой бумагой или специальной компьютерной программой, этим обычно занимаются специалисты с опытом компьютерного моделирования.
 Сообщение Добавлено: 15 ноя 2011, 17:34
По определенным параметрам производят распил ламинированного ДСП на составляющие стола, в дальнейшем используя эти детали, будет собран компьютерный стол нужной конфигурации и размеров.
Ловись рыбка большая и маленькая!
 Сообщение Добавлено: 16 ноя 2011, 17:59
Все верно. Затем методом фрезерования изготавливаются все добавочные криволинейные детали, необходимые для данной модели стола. В ходе процесса кромления выполняется обработка торцевых сторон созданных деталей. Далее просверливаются все необходимые отверстия, после чего все детали упаковываются и доставляются заказчику для сборки на месте установки или в местах продажи.
 Сообщение Добавлено: 16 ноя 2011, 18:02
А из каких материалов восновном производят? Из каких материалов создаются компьютерные столы?
 Сообщение Добавлено: 16 ноя 2011, 18:04
:ugeek: Столы с металлическим каркасом производятся из алюминия или стали нержавейки, а для столешницы обычно может использоваться стекло или натуральное дерево. Столы со стеклянными столешницами в сочетании с металлическим каркасом относятся к современному стилю хай-тек и выглядят довольно модно и оригинально. Можно отметить и высокую практичность стеклянных столешниц, их очень трудно поцарапать, в отличие от деревянных, но зато они требуют регулярной чистки от пятен и следов пальцев. Идеальная толщина такой столешницы должна превышать 10 мм, тогда стол прослужит долго.
