Список форумов » Стройматериалы. Строительные материалы.Что? Где? Почем? » Окна » Окна пвх
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 7 ]
 Заголовок сообщения: Интересуют особенности устройства стеклопакетов
 Сообщение Добавлено: 27 окт 2011, 17:57
Если есть на форуме кто непосредственно связан с производством окон пвх, то интересно бы было раз и навсегда выяснить для себя, да и покупателям-заказчикам тоже будет полезно: особенности обустройства и производства стеклопакетов. Разве может быть между стеклами полностью вакуумное пространство? например это один из мифов...и таких мифов про стеклопакеты существует сотни, а то и больше
 Заголовок сообщения: Re: Интересуют особенности устройства стеклопакетов
 Сообщение Добавлено: 28 окт 2011, 11:57
Естественно главным элементом является рама самого окна, содержащая стекло или несколько стекол соединенных меж собой. Внутри, в пространстве между стеклами нет полного вакуума, иначе атмосферное давление просто бы заставило стекла выгнутьсчя внутрь. При производстве стеклопакетов создается лишь отчасти разреженный воздух, чтобы обеспечить плотное прилегание стекол к раме.
 Сообщение Добавлено: 28 окт 2011, 13:44
Очень распространено мнение, что стеклопакеты, наполненные газом аргоном довольно эффективны, и не пропускают тепло. Но хочется предостеречь Вас от такого рекламного трюка, газ аргон довольно дорого стоит, а возможности проверить подлинное его нахождение в стеклопакете, практически нет, не разбивать же стекло. А теплопроводность любого газа и воздуха зависит не от конкретного вещества, а от созданного давления.
 Сообщение Добавлено: 29 окт 2011, 14:55
В современных стеклопакетах толщина воздушных прослоек различна и варьирует от 6 до 20 мм. Фиксируют ее специальными распорными рамками, изготовленными из алюминиевых профилей. Между стеклами и переплетом имеются температурные зазоры, которые заделывают особыми нетвердеющими долгосрочными мастиками.
 Сообщение Добавлено: 30 окт 2011, 13:10
Привет.
Особая конструкция стеклопакетов не дает просачиваться во внутреннее пространство меж стеклами влаге и грязи, поэтому окна не затемняют освещенность комнат и не мутнеют изнутри. в отлдичие от дер. окошек без встроенного стеклопакета
 Сообщение Добавлено: 30 окт 2011, 13:12
Меня лично больше интересуют основные требования, как покупателя при выборе таких окон. Чем руководствоваться? Как выбрать качественный стеклопакет в дом? Как проверить это самое качество можно?
 Сообщение Добавлено: 31 окт 2011, 16:34
Основным требованием к стеклопакетам, по строй нормативам МГСН, является обязательное заполнение однокамерных пакетов с низкоэмиссионным покрытием специальным инертным газом, в науке называемом криптоном.
Если говорить о двухкамерных стеклопакетах с низкоэмиссионным покрытием, то они по нормам МГСН должны содержать не газосодержащее, а воздушное заполнение.
